Especificar conjuntos de sistemas
  En muchas de las pestañas avanzadas de Configuraciones de proyecto, los tipos de sistemas por defecto (calefacción, ventilación, etc.) se pueden seleccionar de una lista. Esta lista puede personalizarse, y el proceso funciona de la misma manera para todas estas listas. Los conjuntos y listas de sistemas personalizados se incluyen en la carpeta del usuario.
Para editar o añadir a una lista de conjuntos de sistemas:
En la lista de sistemas predefinidos, haga clic en Editar lista.
Se abre el cuadro de diálogo Editar [nombre de la categoría del sistema] Lista de sistemas (o nombre similar).
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Conjunto de sistemas  |
             Incluye los conjuntos de sistemas definidos. Cuando se selecciona uno, los nombres de sistema asociados se incluyen en la lista de sistemas, donde pueden editarse y añadirse; los conjuntos de sistemas editados se guardan en la carpeta del usuario y se indican con (carpeta del usuario) añadido al nombre del conjunto de sistemas.  |
             Renombrar  |
             Abre el cuadro de diálogo Renombrar conjunto de lista; proporciona un nuevo nombre para el conjunto de sistema. Los conjuntos de sistema predeterminados que se incluyen con Vectorworks no pueden renombrarse. Se le pedirá que cambie el nombre de una copia del conjunto, que se guarda en la carpeta del usuario.  |
             Eliminar  |
             Elimina el conjunto seleccionado de la lista de Conjuntos de Sistema; los conjuntos de sistema por defecto que se incluyen con Vectorworks no pueden eliminarse.  |
             Lista de sistemas  |
             Incluye los sistemas incluidos en el conjunto de sistemas seleccionado.  |
             Nuevo  |
             Añade un nuevo sistema al conjunto de sistemas como se describe en la siguiente sección  |
             Editar  |
             Edita el sistema seleccionado actualmente, tal y como se describe en la siguiente sección  |
             Duplicar  |
             Crea un duplicado de la instalación seleccionada, tal y como se describe en el apartado siguiente  |
             Eliminar  |
             Elimina el sistema seleccionado del conjunto.  |
             Establecer como predeterminado  |
             Establece el sistema seleccionado actualmente y el ajuste de configuración del sistema como predeterminado para los archivos nuevos.  |
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo sistema, o seleccione un sistema y haga clic en Editar o Duplicar.
Si se va a crear un nuevo sistema o se duplica un sistema actualmente seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Nuevo sistema. Seleccione un grupo de sistemas existente para el sistema, o haga clic en Guardar en un grupo de sistemas y especifique un nuevo nombre para el grupo de sistemas.
Si se selecciona un sistema por defecto para editarlo, se le pedirá que lo duplique; los sistemas por defecto no pueden editarse. Los sistemas nuevos o modificados se guardan en la carpeta del usuario.
Se abre el cuadro de diálogo Editar sistema.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Parámetros del sistema  |
             Incluye los parámetros que componen el sistema; seleccione un parámetro para editar su valor  |
             Valor  |
             Edita el valor por defecto del parámetro del sistema seleccionado  |
             Desc  |
             Describe el parámetro y, en algunos casos, los valores permitidos  |
